symmacros 2009/06/27
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [quote]原文由 [B]ionbaby[/B] 发表: 就吸水性质上,两者感觉差异不大,使用硫酸镁感觉会比硫酸钠更安全一些,毒性上也比硫酸钠小一些,废弃处理等因素综合考虑还是硫酸镁好一些[/quote] 硫酸钠比硫酸镁的毒性大?[/quote] 应该是硫酸镁的毒性比硫酸钠的毒性大。 硫酸钠:健康危害: 对眼睛和皮肤有刺激作用。基本无毒。 急性毒性: LD50:5989 mg/kg(小鼠经口) 硫酸镁: 健康危害: 本品粉尘对粘膜有刺激作用,长期接触可引起呼吸道炎症。误服有导泻作用,若有肾功能障碍者可致镁中毒,引起胃痛、呕吐、水泻、虚脱、呼吸困难、紫绀等。 急性毒性: LD50:645 mg/kg(小鼠皮下)
戈壁明珠 2009/06/27
冒昧的回答一下这个问题。每一种干燥剂都有适用范围,也有各自的特点。 干燥剂要考虑吸水性能和干燥效能。吸水效能是单位质量干燥剂的吸水量多少,干燥效能是达到平衡时液体被干燥的程度。例如1gN[sub]A[/sub]SO[sub]4[/sub]最多可吸水1.27g,但是平衡时水的蒸汽压较大,干燥效能差。价廉但是干燥速度慢,一般用于有机液体的初步干燥。 无水硫酸镁,中性,吸水效能1.05,效能中等,应用范围广,但是价格比硫酸钠要高。 所以要除水完全用硫酸镁,如果要求不太高就用硫酸钠。
eee9999eee 2009/06/27
无水硫酸钠:干燥能力(程度)较弱,速度慢,优点是吸水量很大,便宜,颗粒大处理方便,属于中性干燥剂,作用慢,因性质稳定和吸水能力强为实验室常用,干燥温度必须控制在30℃以内,干燥性比无水硫酸镁差。 无水硫酸镁:干燥能力略强一点,有很强的干燥能力,吸水后生成MgSO4.7H2O。吸水作用迅速,效率高,价廉,为一良好干燥剂。常用来干燥有机试剂。而速度要快许多,粉末细,属于弱酸性干燥。不与有机物反应.有机物如酯,可用来干燥醛,腈和酰胺。两者属较弱的干燥剂,吸水量甚大,适合于初步干燥。如果要求高的话,需要用更强的干燥剂再深度干燥,强干燥剂一般吸水量小,恰好互补。 在实验使用中各自的特点: 1.基本上用Na2SO4 吸水量大,而且吸附的东西较少,过滤颗粒很大,漏的现象很少发生,用MgSO4就很容易漏; 2.如果干燥时间比较长,最好选用Na2SO4,因为其吸附能力弱,而MgSO4刚好相反。
ionbaby 2009/06/28
【主要成分】硫酸钠。 【药理作用】①拮抗体内钡离子作用:钡离子是一种极强的肌肉毒,对平滑肌、骨骼肌、心肌等可产生刺激性兴奋,并导致麻痹和瘫痪。钡离子能改变细胞膜的通透性,从而产生低血钾症。硫酸钠能与钡离子生成不溶性硫酸钡,从而阻断后者的毒性作用。②本品口服肠吸收极少,其导泻机制同硫酸镁,但较硫酸镁作用弱,无高血镁所引起的副作用,属容积性导泻药。 【适应证】本品在临床上用于治疗钡中毒,以及用于不能服镁盐导泻的患者。 【用法用量】①用于解毒:口服中毒者可用2%~5%的硫酸钠洗胃,或口服20~30g导泻。皮肤被钡盐灼伤或污染,用2%~5%溶液冲洗。②口服:15~20g/次。便秘患者可用3%~5%水溶液,于早上空腹时服。 【注意事项】用于治疗钡离子中毒时,除给予硫酸钠外,尚需同时给予氯化钾及大量输液,以稀释体内形成的硫酸钡,防止其对肾脏的损害,并可利用利尿剂促进钡的排出,并解除钡中毒造成的低钾血症;年老体弱、充血性心力衰竭、水肿患者禁用。 硫酸钠 第一部分:化学品名称 化学品中文名称: 硫酸钠 化学品英文名称: sodium sulfate,anhydrous 中文名称2: 无水芒硝 分子式: Na2SO4 分子量: 142.04 第二部分:成分/组成信息 有害物成分 CAS No. 第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害: 对眼睛和皮肤有刺激作用。基本无毒。 环境危害: 对环境有危害,对大气可造成污染。 燃爆危险: 本品不燃,具刺激性。 第四部分:急救措施 皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入: 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。 食入: 饮足量温水,催吐。就医。 硫酸镁 【别名】泻盐,硫黄,Epsom salt。 【适应证】①治疗便秘。通过导泻作用加速毒物排泄而治疗食物或毒物中毒;外科、放射线检查、肠镜检查前清洁肠道。②用于阻塞性黄疸和慢性胆囊炎。③用于惊厥、子痫、高血压危象。④外敷消炎去肿。 【性状】本品为无色结晶;无臭,味苦、咸;有风化性。本品在水中易溶,在乙醇中几乎不溶。 【类别】泻药、利胆药。 【剂量】口服,导泻,一次5~20g,清晨空腹服,利胆,一次2~5g,一日3次,饭前服。 【注意】孕妇、急腹症患者禁用。 【制剂】①口服:粉剂(散装)。②注射液:2.5g/10ml。 硫酸镁有消炎去肿的功效.硫酸镁,每日食用1.5克以上会有腹泻,食用3.5克以上会产生严重的腹泻甚至使身体脱水 .硫酸镁+红糖减肥.
阿宝 2009/06/27
我们用的就是无水硫酸镁,没用过其他的,不好比较!其实这玩意儿就是个干燥剂而已,水分小的时候起作用!不过我们对气体净化的时候用的是变色硅胶做气体干燥剂!
