实验室认可/资质认定
liujingyu1986
第1楼2009/06/27
那么问题就来了,假设在检测中遇到这个结果:995.01‰,996.01‰,997.01‰,这种情况应该重做的不需要在加个一样品。技术的问题假如遇到这个结果:995.01‰,996.01‰,998.01‰这种情况很明显不行,自己算一下就可以了,第三个样的相对偏差太大,肯定要重做的
田7
第2楼2009/06/27
再多做一个看看就行吧
eee9999eee
第3楼2009/06/28
你可以同时做五份样品,从中找出相对偏差比较接近的进行处理就行了。
核桃
第4楼2009/06/28
995.01‰,996.01‰,997.01‰,试验不需要重做假如遇到这个结果:995.01‰,996.01‰,998.01‰,试验需要重做,重新取六个平行样品做2组或者取5个平行样品,选3个
小H
第5楼2009/06/29
做多几个样,剔除偏差比较大的在进行计算。选用偏差较小的数据。
woa
第6楼2009/06/29
在重复性实验上,我们至少做五个样,一般都做六个样,然合再算它们的重复性。其实1%真的很难保证的,因为实验项目不一样结果也就不一样了,所以重复性结果看项目来评定,如果你做到了5%也可以了,如果是气相之类仪器的,我们做到10%都可以了。
智慧的弟弟
第7楼2009/07/02
是千分之一吗?
先天性咸湿
第8楼2009/07/12
是的
pfz1985
第9楼2009/07/12
标准偏差也够小的,需要操作人员非常熟练
独钓寒江雪
第10楼2009/07/12
应该还可以阿,相对偏差第一组0.101%;第二组0.154%
