孚光精仪
第5楼2017/08/07
这款激光分束镜属于激光分光镜,英文名是wavelength separator,它能够把不同的激光波长分开,或者把倍频激光的不同波长分开。激光分束镜,激光分光镜采用了离子束溅射技术(Iom Beam Sputtering, IBS)或电子束蒸发技术进行镀膜,这些镀膜技术非常成熟。
激光分束镜,激光分光镜,wavelength separator由孚光精仪进口提供,孚光精仪是中国领先的进口光学器件服务商!
激光分束镜,激光分光镜,wavelength separator技术参数
基片尺寸公差:+0/-0.1mm
基片波前畸变:基片表面质量:20/10 SD; 40/20SD(曲面)
镀膜粘附性和耐久性:Per MIL-C-675A
净孔径: >90%
镀膜反射率:R>99% @ 0o; Rave>99% @ 45o
激光损伤阈值:>3-5J/cm2 for 10 ns pulses @1064nm
The measured transmission curve for wavelength separator coating code (R>99,5% @ 1064nm; T>95% @ 532 nm)
孚光精仪
第6楼2017/08/07
部分反射镜系原装欧洲进口的激光输出镜或激光腔镜,不仅能够有效分离激光,而且还能适合高功率激光使用。这种高功率部分反射镜在规定的入射角而言,能够在单波长或宽波段上提供:按照用户要求比例的反射率和透射率。
激光部分反射镜主要指标:
基片尺寸公差:+0/-0.1mm
净孔径: >90%
激光损伤阈值:>5-6J/cm2 for 10 ns pulses @1064nm
The measured transmission curve for PR coating (R = 10% @ 1000-1070 nm
垂询格式: 如下是镜片的标准参数格式,请阁下仿照如下格式把您对镜片及其镀膜的要求发邮件给我们,我们会及时回复报价。
Substrate material 基片材料 |
CaF2, FS, ZnSe, UVFS, IRFS | |
Shape 形状 | Rectangular Round (方形还是圆形) |
Dimensions 尺寸 | mm |
Thickness 厚度 | mm |
Type 类型 | Other Flat/Flat Plano-Concave Plano-Convex |
Radius of Curvature (ROC) 曲率半径(对曲面镜而言) for curved substrates only; eg ROC1=-50mm;ROC2=+1000mm | |
Surface figure | < L/4 < L < L/2 < L/8 |
Surface quality 表面质量 | 20/10 40/20 60/40 |
Parallelism error 平行误差 | <10arcsec <1arcmin <3arcmin |
Wedge | No wedge 30arcmin 1deg 2deg 3deg |
Coatings on Side1 S1面镀膜例如. PR(R=80+/-2%)@1064nm | |
Coatings on Side2 S2 面镀膜例如. AR(R<0,2%)@1064nm | |
Angle of incidence (AOI) 入射角 | |
Comments 评论 | |
订购数量 |
