lrq1228
第1楼2009/06/29
第六部分 泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存
操作注意事项: 灌装时应注意流速(不超过3m/s),且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大,应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。若是储罐存放,储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
第八部分 接触控制 / 个体防护
最高容许浓度: 前苏联MAC(mg/m3):300; 美国TVL-TWA:OSHA 500ppm,1760mg/m3 ;ACGIH 50ppm,176mg/m3。
监测方法: 无资料
工程控制: 于通风橱内操作使用,确保工作场所良好的通风和排气。
呼吸系统防护: 佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护: 必要时,戴安全护目镜。
身体防护: 穿一般防护服。
手防护: 戴橡胶手套。
其它防护: 工作现场严禁吸烟、进食和饮水。避免长期反复接触。保持良好的卫生习惯。
第九部分 理化特性
外观与性状: 无色液体,有微弱的特殊气味。
PH值: 无资料
熔点(℃): -95.6 相对密度(水=1): 0.66
沸点(℃): 68.7 相对蒸气密度(空气=1): 2.97
饱和蒸气压(kPa): 13.33(15.8℃) 燃烧热(kJ/mol): 4159.1
临界温度(℃): 234.8 临界压力(MPa): 3.09
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): -25.5 爆炸上限%(V/V): 6.9
引燃温度(℃): 244 爆炸下限%(V/V): 1.2
溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
主要用途: 用于有机合成,用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚合反应的介质。
lrq1228
第2楼2009/06/29
第十部分 稳定性和反应性
稳定性: 稳定。
禁配物: 强氧化剂。
避免接触的条件: 无资料
聚合危害: 不聚合
分解产物: 一氧化碳、二氧化碳。
第十一部分 毒理学资料
急性毒性: LD50:28710mg/kg(大鼠经口)
亚急性和慢性毒性: 大鼠吸入2.76g/m3/天,143天,夜间活动减少,网状内皮系统轻度异常反应,末梢神经有髓鞘退行性变,轴突轻度变化,腓肠肌肌纤维轻度萎缩。
刺激性: 无资料
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
其他:
第十二部分 生态学资料
生态毒性: 无资料
生物降解性: 无资料
非生物降解性: 无资料
生物富集或生物积累性:
其他有害作用:
第十三部分 废弃处置
废弃物性质: 危险废物
废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。废物贮存参见“储运注意事项”。用控制焚烧法处置。
废弃注意事项: 无资料
第十四部分 运输信息
危险货物编号: 31005
UN编号: 1208
包装标志: 7
包装类别: Ⅰ
包装方法: 小开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外木板箱。
运输注意事项: 无资料
第十五部分 法规信息
法规信息: 化学危险物品安全管理条例实施细则(1987年2月17日国务院发布);化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.1类低闪点易燃液体。
