分析化学
土老冒豆豆
第1楼2009/06/30
说明事先坩埚都没恒重
小H
第2楼2009/06/30
前一次也要烘干达到恒重,至于怎么样使坩埚恒重呢?那就是一次又一次的烘干冷却称重,烘干冷却称重,直到恒重为止。
王者归来
第3楼2009/06/30
就这样的,可以结贴了 呵呵
irisyan
第4楼2009/06/30
坩埚用之前要在测定条件要求的温度下灼烧,连续两次称量质量的差值不得超过0.2mg,既认为坩埚恒重。
eee9999eee
第5楼2009/06/30
我也是这样认为的。
荒村听雨
第6楼2009/06/30
恒重,除另有规定外,系指供试品连续两次干燥或炽灼后的重量差异在0.3mg以下(样品1g)的重量。 其中恒重要注意的是:干净的坩埚在从烘箱取出来的时候需迅速转移到干燥器,干燥器内的硅胶必须是蓝色,放半小时称重,记录质量,再烘,取出至干燥器,半小时后称重,直到两次数值差不超过0.0003g说明恒重了,才可以继续实验
唐伯猫点蚊香
第7楼2009/06/30
补充:1.恒重的温度要相同.2.在干燥器中的时间最好相同,(一般冷却到室温,大概30MIN).
chemistryren
第8楼2009/06/30
称之前要把坩埚放在干燥器里,天平也要注意稳定,。
魅力星光
第9楼2009/07/02
同意以上说法,恒重要多次测定并且误差小于0.0003
markss557
第10楼2009/07/03
中国药典凡例中对恒重有规定
