气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/06/30
没有顶空,没有吹扫,那么你的仪器配的是什么检测器,什么样的柱子,没有这些信息依然没有办法知道可以做些什么检测?
ronald_wl
第2楼2009/07/01
没吹扫,顶空,萃取一样做,就是麻烦点,只要有相应的柱子和检测器,都能做,没问题的。
yzguo
第3楼2009/07/01
楼上说得对。样品预处理步骤比较繁琐,且灵敏度较低。
智慧的弟弟
第4楼2009/07/01
我看一般的环境监测站的GC都没配置顶空进样器和吹脱捕集装置,这两个东西贵的很,比你的GC还贵像在深圳,只有深圳市环境监测站才有吹脱捕集装置。如果想做比较多的项目,你的GC最好是配两个检测器:FID和ECD最多你再加配一个热解析仪
第5楼2009/07/01
顶空进样器和吹扫捕集装置贵的很,比你的GC还贵。一般环境监测站估计都没这两个东西。深圳的条件够好的了,也就只有深圳市环境监测站才有吹扫捕集装置。对于环境监测,你的GC配FID和ECD两个检测器就可以做很多项目了,完全可以满足环境监测的要求。最多再加一个热解析仪,用来做室内空气中的TVOC
第6楼2009/07/01
现在都用毛细管柱,标准上所说的填充柱都被淘汰了如果配置FID和ECD的话,配三跟毛细管柱60m非极性柱,30m非极性柱和30m极性柱可以做很多项目了
第7楼2009/07/01
具体你翻阅一下《水和废水监测分析方法》(第四版)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)以及相关的一些标准,如GB 50325-2001(2006)
名字长了容易引起注意
第8楼2009/07/14
你的意思我明白,没有顶空和吹扫的话需要比较麻烦的预处理是吧,比如自己用水浴锅将样品加热挥发出有机物然后用针管将样品打进去GC是吧?是不是这个意思?
benbingbi
第9楼2009/11/30
顶空和吹扫检测时响应值很高,如果光用萃取就麻烦了,过程复杂不说,准确度也差些,如果有可能买一台顶空,可以分析很多物质
woa
第10楼2009/11/30
顺便请教一下,测非甲烷总烃这个项目时,标准讲的是需要两根填充柱,如果改用毛细柱还需要两根不?是要什么类型的柱子?谢谢!
