ICP-MS
可珑
第1楼2009/10/15
不可以,要么消解,要么取血清稀释100倍上机测试。
yzyxq
第2楼2009/10/16
虽然没有做过,但全血直接上机恐怕是不行的。ICP-MS灵敏度高,可以按上面讲的稀释上机。稀释倍数可能不需要那么大,但最好加一路氧气。
jialihannover
第3楼2009/10/19
我们做过的,但是要稀释,是加硝酸稀释了20倍,才上机的,楼主可以试试。
wdd5888
第4楼2009/10/30
请问是全血吗?您说的是血清吧?请教下您那里什么仪器
popo
第5楼2009/11/03
稀释后可以进样!!
笑笑
第6楼2009/11/04
我们做过,全血涌0.1%硝酸+0.1%Trion-X 100稀释20倍后直接进样分析。
第7楼2009/11/04
之前用过不用Trion-X 100的,效果也不错。
MandyCheng
第8楼2009/11/11
我们也是用0.1%HNO3+曲通稀释样品后上机的。不加曲通的话,样品容易沉降,尤其是对全血样品来说,如果你能保证检测前样品是充分均匀的,当然可以不加,但个人认为0.1%的效果更好;若太大的话,则容易起泡,精密度可能会差。酸度的大小也有影响,所以还是要做一些实验比较一下。
