ICP-MS
lyp66
第1楼2008/12/12
ppm指的是百万级别所以当然可以
阳线
第2楼2008/12/12
是不规范,但用惯了也不容易改,欧美的一些标准里都仍有这样的写法。mg是10-3g,kg是103g,所以mg/kg也视为10-6,写成ppm。
roland2008
第3楼2008/12/12
不规范的东西还是不要出现在书面报告里了,现在标准里都是用mg/kg或mg/L表示的
kiwi-kids
第4楼2008/12/12
mg/kg写成ppm应该没有问题但是涉及到溶液还是以mg/L等标记更规范,这避免涉及到密度。
chauchylan
第5楼2008/12/12
固体分析通常用质量分数表示,如0.0001%相当于1ug/g液体微量分析通常用ug/ml,ng/ml等表示,由于习惯上通常1ppm=1ug/ml,1ppb=1ng/ml(这样表达不严谨,只是近似)但这样叫大家心里都明白,只是在书面写时,应写成ug/ml,ng/ml
雾非雾
第6楼2008/12/13
ppm、ppb是中国人比较喜欢用,现在国际上通用mg/kg1ppm就相当于1mg/kg
cxfang1978
第7楼2008/12/14
1ppm也相当1μg/g
liu999999
第8楼2008/12/14
尽量杜绝不规范的单位,不规范单位容易害人的。
乐果
第9楼2008/12/14
嗯,是,不过用惯了,用起来比较顺手,与标准单位的换算经常要想一想.
颠三倒四
第10楼2008/12/15
我也想请教一下:我做甲醛时,做出结果是mg/L,可以直接转换为ppm吗?或者还是只有mg/kg可以这样表达?!这个有点小困惑!
