核磁共振技术(NMR)
hnmr
第1楼2009/07/03
再加上对应的一列,例如1 2 3 4 5 ,按照从大到小排列一下就可以了
雾非雾
第2楼2009/07/03
选中所有要排序的内容,1、打开excel界面上部“数据(D)”下拉菜单2、选择“排序(S)…)菜单项3、打开排序窗口,在窗口中,如果您的数据是有标题的,想标题排序,就点选有标题行,如果无标题,就点选无标题行。点“选项”可以设定你准备是按行排列还是按列排列。是按字母排列还是按笔划排列,一般都是按字母排列。4、依次输入你所想让排列的关键字,然后点确定就行。这是排序,你想倒过来,就按楼上说的再加一行或一列,按1、2、3、……排列,然后让它和原有内容按降序排列,就可以倒过来了。不知道还有没有更快捷的方法的。
