气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/07/02
剩到柱子短到无法满足分析分离要求时,就不能再用了。柱子流失过多,柱子的固定液遭到破坏,柱子发黑发深,流入柱子的高沸点物质残留过多,明显观察到分离效果下降等情况时,不能用了。
chenbaozhu
第2楼2009/07/02
看实验效果吧,无法达到分离效果就不能用了,柱效降低就不能用了
雾非雾
第3楼2009/07/03
一般常用的毛细管柱是30米和60米的。个人理解割柱头的频度与前处理净化的干净程度和衬管的更换频度密切相关,前处理净化做的好,衬管及时更换,不需要太经常割柱头,且不需要割太长的。我以前做GC一般每次也就割5-10cm,而且有时两个月也割不了一次。一般DB系列通用毛细管柱,天天做样,不停地用,能用1年半左右。这样在寿命期内也就是不到10次割柱头,就是按50cm割,也只有半米。对30米来说影响不大的。
第4楼2009/07/03
柱子不能用的判断一般是从标准峰的响应上来看的,标准峰以前很高很明显,现在矮化变胖,不好定量了。以前能分开的峰,渐渐越重越厉害,最后干脆重成一个宽峰,怎么也无法再分开。这样柱子就差不多能换了。
阿宝
第6楼2009/07/04
只要柱子能满足你的分析要求(主要考虑分离度,柱效),就没问题哦,没有固定的公式!
