水质检测
魅力星光
第1楼2009/07/03
文献中认为通过蒸馏就可以消除色度干扰,而实际测定时,有些水样的馏出液有一定的色度,干扰测定。对于色度较浅的水样用扣除底值法可以消除干扰,对于色度较深的水样,先用离子交换法预处理,再用扣除底值法消除干扰你回忆一下你的操作步骤有没有错?如果没有错,那么萃取液为无色代表不含有苯酚吧.
ronald_wl
第2楼2009/07/03
步骤是没问题,如果不含苯酚的话,那最少应该有空白的颜色吧,不至于是无色透明的啊。
chemistryren
第3楼2009/07/03
楼主确认蒸馏没问题吗?会不会是突然爆沸了一下,里面的样品冲出来了?
老兵
第4楼2009/07/03
显色的pH条件是9.8~10.2,可能是你配置缓冲溶液的氨水严重变质(有效浓度降低),加之样品可能含有易挥发性酸,建议用调节pH,用新购的氨水重配了试试看。
第5楼2009/07/06
多谢,我再试试看
