danmaishenqiu
第3楼2016/10/15
重要补丁:DWS-296氨氮分析仪温度控制器不加热故障,更换温度控制器或更换温度控制器内部继电器,多则使用1年半,少则3个月故障依旧,要想从根本上解决问题,必须使用可控硅替代有触点继电器,这里介绍一个用固态继电器替代温度控制器内部继电器的方法。
去掉温度控制器内部继电器,按图用导线连接
卸下黄色箭头原输出加热丝线(一根红线,和三根在一起蓝线),接两根导线到固态继电器输入端(有正负,正极接固态继电器输入正极,负极接固态继电器输入负极),卸下的红线和三根蓝线接到固态继电器输出端(没有正负)。
从电子市场购买输出10-15A直流控制交流固态继电器(图中是20A),价格20元左右。
临时从旧电路板上焊下一个输出4A固态继电器用于DWS-296氨氮分析仪温度控制器上,修复后的仪器,升温加热和停止加热,没有原来继电器吸合声,无触点加热,不会损坏,从根本上解决了DWS-296氨氮分析仪温度控制器不加热故障。
