水质检测
HarryHuang
第1楼2019/03/06
你用什么标准做的,11901的悬浮物没说用G4玻璃坩埚,使用0.45um的滤膜做的。
Insm_40477351
第2楼2019/03/06
因为没有这个滤膜,就用坩埚代替。100毫升样品用抽水泵抽坩埚。在105度烘箱烘一小时,冷却半小时后称重。步骤和11901一样。
第3楼2019/03/06
孔径不一样了,已经不算国标的方法了。而且这个坩埚又不是漏斗,你怎么抽滤的?
Insp_4ba3041b
第4楼2019/03/06
得用滤膜吧 我用滤膜做过,按照标准来就可以了
老兵
第5楼2019/03/06
按照国标操作就不是这样了,国标要求的是0.45微米的醋酸纤维滤膜,用玻璃坩埚孔径就不满足。蒸溜水中的悬浮物也绝对不会高达二十多毫克,这相当于200mg/L的浓度,须知城镇污水处理厂的排放标准也才10mg/L。
检测老菜鸟
第6楼2019/03/07
看来还是得设备满足条件,或者最起码规格要一致
两面佛
第7楼2019/03/07
悬浮物是用滤膜过滤,过滤完是取滤膜烘干做的,用坩埚做的?是取过滤后的水样蒸干?如果这样,这个不是悬浮物,是全盐量(溶解性总固体)
