气相色谱(GC)
猫
第1楼2009/07/03
用程序升温,初始温度低一点,前期升温速率大一点。有可能能改善。
qqqid
第2楼2009/07/04
没用过GC-MS,但我有一次用毛细柱没有开尾吹气,也造成峰严重拖尾,折腾了半天才发现问题。这是因为毛细柱载气流量小,检测器死体积较大,样品滞留引起的。没知道对你有没有借鉴意义。
水果硬糖
第3楼2009/07/04
与质谱连用,似乎不用开尾吹吧。质谱的真空度也会对柱流量有影响呢。
l447601322
第4楼2009/07/04
可能是仪器须要修理了
阿宝
第5楼2009/07/04
以前是不是不拖尾呢?进样量大不大?
