气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/07/13
什么柱子,什么分析条件?什么样品?什么检测器? 详细说说为好。
xiaogumd11
第2楼2019/07/14
感觉色谱内有杂质干扰,老化一下看看
第3楼2019/07/14
数据采集时间应该比程序升温时间短
开心啊旋
第4楼2019/07/14
建议先老化,排除下色谱柱污染的可能。然后再进一针标准品看看效果,如果还是没有改善,建议更换色谱柱或更换其它进样器
zyl3367898
第5楼2019/07/14
气体纯度够吗?空气与氢气的硅胶失效了吗?净化管是否失效?
Lee-L
第6楼2019/07/15
建议检查下气体纯度情况,看下气体的净化装置是否已饱和;再试着老化下色谱柱,可以再空烧一下进样口和检测器,烧的时候不要接柱子
苹果那个栗子
第7楼2019/07/15
空气是新换的纯度比之前高。柱子也是新换的。程序和之前一样,没有变过。
第8楼2019/07/15
空烧是个什么操作?能说细一点吗?
p3146813
第9楼2019/07/19
有杂峰啊 你仔细看看 是不是程序升温到达一定温度后 基线就开始上涨了 落下来是因为程序升温结束 温度回落了我看你那边还有杂峰基线上涨叫基线漂移 一般是色谱柱老化不好 你老化看看看 怎么老化呢?你不是新买了个柱子嘛。问厂家售后。我估计你那是检测器需要清洗了我用的是安捷伦 安捷伦的我也遇到这样的情况 安捷伦推荐的是检测器污染就换 不推荐清洗不知道你岛津这个怎么弄
Insp_a37a815b
第10楼2019/09/20
排除一下整个气路有没有漏气的情况,进一针标准物质看一下目标峰能不能出,如果目标峰不出就是进样口漏气,
