试验机/硬度计
xiaoxiao0704
第1楼2009/07/03
附带,抗拉伸试验机和拉力机是一样的仪器吧?
沂蒙
第3楼2009/07/07
抗拉伸试验机和拉力机是一回事,拉力机测试到一半就停止,与多方面有关:1.载荷(最大力0设置是否正确,测试值是否超过设定值/2.位移设定是否正确,是否测试时超过设定的位移3.灵敏度设定是否正确?如果设定过分灵敏,测试中力值发生波动,可能造成测试终止
第4楼2009/07/07
我一批做了好几个试样,实验中途间歇发生做到一半停下来的现象,点击测试可继续,但是数值很小,请问这和设定是否有很大的关系,谢谢。
第5楼2009/07/08
这个可能与灵敏度有关,测试时,力值一般是增大的,但是有的材料检测过程中,在某个点是突然变小又开始增大,在变小瞬间,试验机误认检测结束而停机
xmuaupt
第6楼2009/07/08
10-50kN, 最大的力当然就是50kN啦,差不多5吨了,不小哦,做啥材料的?荷重元也叫载荷(LOAD CELL),就是受力的感应元件,感应拉伸试验时拉力大小的。会停下来可以看看3楼相当详细。灵敏度就是测试终点判定的设置,设备以此条件判断测试结束的。
地球人
第7楼2009/07/10
请你检查一下限位开关。
hungta
第8楼2009/07/22
看一下试验停机条件,看一下试验程序。
