农残检测
pingguwu
第1楼2009/07/05
你用FID测定,是原药吧.分流30ml/min,是否太大? 不过FID如果能做到标准溶液50ppm左右也差不多.
wzhr16
第2楼2009/07/05
但我浓度这么高,峰高才1点多? 那是不是太小了? 是不是哪出的问题?
xiaoliangwww
第3楼2009/07/06
是不是有可能载气流速太小了 我以前遇到过一次这样的
am1087
第4楼2009/07/06
你的溶剂峰变小了吗,如果都小了而你试验条件没变的话可以看一下信号转换插口是不是插错了.
ncncpzj
第5楼2009/07/07
有FPD吗?我用安捷伦的FPD做,0.2PPm就行了。
zhqy304
第6楼2009/07/08
用氮磷检测器也很好
戈壁明珠
第7楼2010/10/02
FID做农残的响应是比较低的,采用分流也会降低信号值。
第8楼2010/10/02
可以调节一下灵敏度和衰减,会增加信号响应。
mbd0377
第9楼2011/09/16
路过,学习了
MMYG
第10楼2011/09/16
浓度太高了吧。。。。。。
