雾非雾 2009/07/06
[quote]原文由 [B]wjr3000[/B] 发表: [quote]原文由 [B]wangfengyu[/B] 发表: 电脑是家里的还是公司的?[/quote] 公司的。[/quote] 那可能真要在注册表里改了。
mlb2003 2009/07/14
[quote]原文由 [B]wjr3000[/B] 发表: 难道就没有高手了吗?[/quote] 问题太难了!
wangfengyu 2009/07/07
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [quote]原文由 [B]wjr3000[/B] 发表: [quote]原文由 [B]wangfengyu[/B] 发表: 电脑是家里的还是公司的?[/quote] 公司的。[/quote] 那可能真要在注册表里改了。[/quote] 没有管理员的账号,密码注册表都打不开的
独钓寒江雪 2009/07/05
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: 通过组策略应该可以搞定。 您可以点“开始”,然后点“运行”,在它的打开框里输入:输入gpedit.msc打开组策略,依次点开用户配置--管理模板--控制面板--显示,在右边“扩展”或“标准”页面内找到“屏幕保护程序”,双击打开屏幕保护程序属性页面,您电脑上应该是选的是“已禁用”,改成“未配置”,然后确定就行了。我试了现象和您说的一样。 您试试。[/quote] 我试过了应该可以
阿du 2009/07/05
有没有可能你的用户权限不够。
