fengyonghe
第1楼2009/07/07
1、应该是0.3mm/1nm=300000倍。如果按0.38mm/1nm=380000计算,就会出现显示器分辨率设置越低有效放大倍率越高的结果。应该说有效放大倍率只取决于束斑尺寸。
2、基本上是这样,显示器扫描和电子束在样品表面的扫描是同步的,但电子束在样品表面的行扫描是连续的。成像系统每行取1024个像素,每帧取样768行。
liang60301
第2楼2009/07/07
[/quote]
十分感谢fengyonghe的回答.不知我下面的理解是否正确
电子束在样品表面的行扫描是连续的,那行与行之间的扫描间隔是多少呢?我们电镜的图象存储可以选择以下四种分辨率:
512 x 384 (required storage capacity of the image: 0,2 MB)
1024 x 768 (Required storage capacity of the image: 0,8 MB)
2048 x 1536 (Required storage capacity of the image: 3 MB)
3072 x 2304 (Required storage capacity of the image: 7 MB)
这是否意味着电子束在样品表面的扫描是每帧2304行,而显示器是间隔取其中的7768行?
fengyonghe
第5楼2009/07/08
这是否意味着电子束在样品表面的扫描是每帧2304行,而显示器是间隔取其中的7768行?[/quote]
不知7768是什么数。
