扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/07/27
欢迎新朋友到来 看你的说法,是做扫描电镜吧。前面已经有人问过类似的问题,你可以翻翻,但是结论只有一个,多做多问。至于资料,我签名档里面的链接,或者置顶文章里面有一篇帖子提到,你可以下载了大致看一下,仪器的构造里面有一本:扫描电子显微镜,是翻译过来的,还不错。至于操作,如果是电脑控制的,跟着管理人员学学就大致可以了,以后慢慢就有体会了
第2楼2005/07/27
谢谢斑竹的回复。我仔细看了一下置顶的帖子,发现里面真的有好多好东西。真是辛苦斑竹整理了,难怪这里人气那么旺。是的,我要用的是SEM。我们这里有两台,一台比较老,是JEOL JSM-840;另一台稍微新一点的,97年买的Philips XL30.因为仪器不在我们系,所以我不知道今后会用哪台。不过无所谓的,反正原理都一样,基本操作别人一演示,应该不难掌握。至于图做得好坏,我想只有做多了,才能积累经验。
第3楼2005/07/27
XL30就是我用过的型号,操作起来比老式JSM840应该方便吧,JEOL老式的扫描电镜要有一些高压中心或者物镜的调节,相对比较繁琐。如果是新式的电镜就应该好一些。
第4楼2005/07/29
斑竹的资料我下载不了,不知道什么原因,请教了.谢谢.
第5楼2005/07/29
怎么下载不了?具体情况如何?所有的都下载不了还是就一些?我试了一下,可能你用的是镜像下载点,现在可能暂时不能用,但主站下载还是可以的。
第6楼2005/07/29
[div][/div]
第7楼2005/07/29
第8楼2005/07/29
不会吧?我刚试了一下,两个下载地址都可以。你是不是点击下载进入下载页面,看到两个下载地址,第一个下载方法是在链接上点鼠标右键,选目标另存为,然后就可以了。如果不行,看看flashget吧。你用是的是internet explorer吧?是不是版本不够高?
第9楼2005/07/30
我发现如果用不适当的代理可能就无法下载,还得看你用的代理了。只是不知道你们怎么上网的,没有用教育网代理吗?
第10楼2005/08/02
让斑竹费心了!谢谢!假期的白天我在一个企业,上的是他们的局域网.晚上在家里是宽带,那天回去试了,可以下载,可打不开,我的机器没装PDF?
