【讨论】火电厂使用定电位电解法二氧化硫浓度测量仪-测定结果分析
气体检测
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 针对脱硫电厂二氧化硫监测,使用定电位电解法二氧化硫浓度测量仪,监测结果为0,应该如何上报数据?仪器的检测限应该怎么确定?谢谢
独钓寒江雪 2009/07/06
仪器检定过没有?一般证书上会有这项内容的
qingqing910 2009/07/06
监测结果为0,结果应报未检出。也就是以你目前的手段和方法测定结果为无。仪器的检测限说明书上应该有的吧!
jennysing 2009/07/06
[quote]原文由 [B]hnzk[/B] 发表: 怎么测定,每次出去监测都进行过标气校正?是否做低浓度标气,不停往下做,直到做不准?[/quote] 你这样的方法做出来是方法的检出限。你帖子中提到的“仪器的检测限应该怎么确定”中仪器检出限不是测定出来的,是由仪器本身决定的。 你可以做一个方法检出限,报告<检出限。此外,还有<定量限,<限量标准等报告方式可以选择
透明 2013/05/25
0应该报未检出,仪器的检出限说明书上一般都有的,要不除非你的就是采样器
  • qingqing910
    第1楼2009/07/06
  • 独钓寒江雪
    第2楼2009/07/06
  • hnzk
    第3楼2009/07/06
    说明书上无检出限,仪器为崂应3012.
  • hnzk
    第4楼2009/07/06
    检定证书只检定了流量,无检出限
  • 独钓寒江雪
    第5楼2009/07/06
    买一瓶标准气体自己测试以下
    hnzk 发表:检定证书只检定了流量,无检出限
  • hnzk
    第6楼2009/07/06
  • jennysing
    第7楼2009/07/06
    hnzk 发表:怎么测定,每次出去监测都进行过标气校正?是否做低浓度标气,不停往下做,直到做不准?
  • 透明
    第8楼2013/05/25
