JOE HUI
第2楼2024/10/28
楼主,判断酸性高锰酸钾是否过期可以从以下几个方面入手:
1.?观察外观:正常的酸性高锰酸钾溶液应该是紫红色且澄清透明的。如果溶液出现浑浊、沉淀或者颜色明显变浅,可能已经过期。
2.检查密封:确保包装密封完好,没有泄漏或破损。如果包装有损坏,可能导致溶液变质而过期。
3.?对比标准:如果有未开封的新的同批次酸性高锰酸钾溶液作为标准,可以将其与待判断的溶液进行颜色、透明度等方面的对比。
4.化学测试:通过一些简单的化学实验来检测其氧化性。例如,取少量可疑的酸性高锰酸钾溶液,加入适量已知的还原性物质(如草酸溶液),观察反应的速率和现象。如果反应速率明显减慢或者没有预期的反应发生,可能溶液已经过期。
123
第3楼2024/10/28
观察颜色变化:新鲜的酸性高锰酸钾溶液呈紫红色。如果溶液颜色变淡或变为无色,这可能表明高锰酸钾已经被还原,失去了氧化性。检查物理状态:如果酸性高锰酸钾出现了结块或颗粒状,这可能是因为它吸收了水分或其他物质,导致结构变化,这也可能意味着其氧化性减弱。进行氧化性测试:可以通过简单的化学反应来测试酸性高锰酸钾的氧化性。例如,可以使用硫酸亚铁溶液作为还原剂,如果高锰酸钾仍然具有氧化性,它会将硫酸亚铁溶液中的Fe2?氧化成Fe3?,溶液颜色会从浅绿色变为棕色。检查是否有异味:如果酸性高锰酸钾有异味,这可能是因为它已经分解或受到污染,这种情况下不应使用。
宇
第4楼2024/10/28
感谢,看了一下回复感觉你的评论最简单明了
