夕阳
第1楼2009/07/06
根据我的看法氙灯的寿命不比氘灯长,甚至还要短一些,并且氙灯的价格要高于氘灯。但使用氙灯的优点我认为有两个:
(1)氙灯的能量强于氘灯。一般而言、氙灯的功率为150瓦,氘灯为35瓦,由此可见一斑。
(2)氙灯的发射谱线的范围要大于氘灯。氙灯的谱线范围大约在200~900nm,而氘灯的范围大约在190~370nm。
(3)由于没有使用过GE3300仪器,我猜测是否仅用了氙灯一只光源?如是,则省却了另一只钨灯光源。
djp1980
第6楼2009/07/07
楼上说的都对:
1.使用氙灯在紫外可见分光光度计上可以省却钨灯和相关的光学机械装置。仪器中氙灯使用功率较大而氘灯较小。
2.。如AOC99所说,在使用成本上差不多,现在氙灯也能做到很长寿命,两者价格也不相上下。当然氙灯有价格很高的(例如高档汽车中的前灯),也有很低的(一次照相机中的闪光灯)。
3.氙灯发光的波长范围要比氘灯大,但在紫外部分的能量一般不如氘灯。
还有一个大问题就是,氘灯:由于厂商为了自己的利润和装置上的特殊性,一般互换性很差,都做了自己特有的座子和不同的对光高度。而氙灯则通用性强多了。坏了的话找几个通用的光源厂就可以找到代用品。
再有:氘灯用途是太窄了,几乎只在分析仪器中使用,例如紫外可见,液相色谱的紫外检测器,一些特殊用途的环境在线检测仪器,而氙灯则用途广多了,上面提到的以外,可能还有人知道在迪厅,舞台等地方还当做照明用。在分析仪器中也使用很广泛。将来价格降低是必然的。
告诉你们一个秘密:P-E公司在深圳有一个独资厂,专门做氙灯的,只是不买到国内罢了。产量惊人。某一种就年产100万只,说是秘密,就是我怎么也打听不到它的用途。
所以,我看将来氙灯代用氘灯的趋势大得很。
