哇咔咔
第1楼2009/07/06
重开试试,有的重开会通过。一般都是氘灯能量的问题。看下氘灯的使用时间,是否该换灯了
柏坡
第2楼2009/07/06
灯的能量不行检测波段没有通过,池子脏了也可能检测不通过。看下灯的时间和能量,在重开下看看能能通过自检。
知足常乐!
第3楼2009/07/06
重启检测器,有时候就可以通过,有时候要重启几次才能通过除了氘灯能量问题,还有可能是什么问题吗?
〓猪哥哥〓
第4楼2009/07/06
检测器电路板上有个电池。是不是电池电量不足了?
第5楼2009/07/06
啊?接了电源,电量应该不会不足吧拆下来试试看谢谢猪哥哥啦
第6楼2009/07/06
找到原因了吗?
第7楼2009/07/06
不知道具体是什么原因造成的我把流通池写下来洗了一遍,后来开了几次就没有这种情况,灯的能量估计也有问题,还有就是怀疑是流通池内有气泡
dony1985
第8楼2009/07/07
check no good是光路的问题.自检下,wave check如果还是不能通过,考虑换光栅了.
虫子
第9楼2009/07/07
是光栅位置不对 厂家有一套方法 ,因为仪器不一样 所以 方法也不一样 你问问仪器厂家的人 他们知道 我们仪器出现过一次
第10楼2009/07/08
仪器没有拆开,光栅位置会动?
