huaibeijiayuan
第1楼2009/07/06
换个保护柱芯试试
glzjssxl
第2楼2009/07/06
我把柱芯折下来了,还是不行啊
〓猪哥哥〓
第3楼2009/07/06
1、保护柱或分析柱污染2、样品溶剂不溶于流动相3、柱头塌陷
老多_小多
第4楼2009/07/06
如果柱子还是好的多冲洗下吧
知足常乐!
第5楼2009/07/06
如果是柱子的原因,一般就是柱头塌陷了修好的几率是很小的
kandengren
第6楼2009/07/06
有时候含量太高也出现分叉,可以稀释一下看看
vipvisitor
第7楼2009/07/06
如果柱子使用时间不长的话,应该是你的浓度进的大了!如果不是浓度进的大了,就是你流动相有点问题!
cyx21669
第8楼2009/07/06
可能是柱头塌了
柏坡
第9楼2009/07/06
有可能是流动相污染了柱子,曾经就吃过这样的亏
fde234
第10楼2009/07/07
换一根色谱柱试试
