It is me!
第1楼2008/03/23
1、马达过热可以在移动轴上加一些润滑油,减少一下摩擦。2、可能在上次的失误过程中,造成了轴或移动手臂的部分弯曲或折变形,简单检查一下。看看
shtzg
第2楼2008/03/23
支持。。。。。
Mix_Grey
第3楼2008/03/23
我们在1100上也发生过这样的事情.主要是由于进样瓶盖有粘性物质存在导致进样马达故障.所以最重要的是保证进样瓶的外表的干净.其次,你可以清洁一下进样器的滑动杆,保持表面的洁净,润滑就可以减低故障发生的可能性.3.如果这还不能解决问题,打800寻求专业工程师的帮助.
13517740725
第4楼2008/03/24
涂过机油了,问题还是不能改善,托盘的比较靠后的位置偶尔还可以用,比较靠前的位置机械臂就对不准,工程师说维修需要2万多,可是费用太高了,想自己摸索下情况,可以的话自己解决。
苦咖啡×友全
第5楼2008/03/27
安捷伦典型故障,没有什么好的解决办法,如果是机械臂坏了,只能更换整套,不少银子呢。呵呵,看来谁好谁坏都很清楚了。
第6楼2008/03/27
我同意楼上的观点。如果梯度分不开,试试用不同厂家的C18柱,即使同厂家的C18也有不同种类的,有时间多试试,也许会分开,我在做检品时也会遇到分不开的情况,一般换柱都能解决,不过还是得针对你的样品性质选柱子。
第7楼2008/03/27
呵呵,发错了
yuanjun1361
第8楼2008/03/28
学习,顶一下
yxh302
第9楼2010/10/25
正常我也遇到相同的问题,学习一下。
