【求助】茶叶中氟含量的测定
元素分析综合讨论
  • 使用的是雷磁-3F酸度计,甘汞电极和氟离子选择电极都是新买的。
    用水清洗后,纯水的读数为:340mV,厂家说可以用。
    然后测定标准溶液,6个点:0,2,4,6,8,10ppm。电位值随着浓度的增大而降低,很好。
    但是做到样品时,发现空白溶液的电位值比0点还高,样品值和空白值差不多,比标准溶液的0点还高。在曲线范围之外,计算出来氟含量都成负值了!
    我改用沸水提取,沸水浴20min,做出来的结果差不多。我就是参照国标和农业部标准作的,不知道怎么做不出来呀。
    还望各位指点一二,谢谢
  • yjs2
    第2楼2009/07/23
    空白溶液和标准曲线溶液中酸的含量是否相同?是否都有加入的缓冲液,加入的缓冲液的量是否相同?温度是否恒定!
  • spring0731
    第3楼2014/06/14
    要么操作程序有问题、要么电极有问题,用的是什么牌子电极呀?要是程序没问题的话、电极有问题;换换湖南出的春花牌电极试试这种电极还可以,淘宝店铺上春花牌电极门市部都有卖的。
  • alai7418
    第4楼2014/08/01
    到处都看到春兰的影子,真是锲而不舍。烦不烦啊
    spring0731(spring0731) 发表:要么操作程序有问题、要么电极有问题,用的是什么牌子电极呀?要是程序没问题的话、电极有问题;换换湖南出的春花牌电极试试这种电极还可以,淘宝店铺上春花牌电极门市部都有卖的。
  • alai7418
    第5楼2014/08/01
