元素分析综合讨论
yujiefang57
第1楼2012/09/25
20ML H3PO4+0.5ML H2SO4冒烟,+硝酸胺2克,赶氮氧化物(NO)烟,+80水,(硫酸亚铁铵滴定)
酱油小菜
第2楼2012/09/26
不稳定的具体表现,是怎样?波动大还是数据不准确?
第3楼2012/09/26
金属锰中锰含量80%以上,高氯酸方法没有硝酸胺方法好
llc0315
第4楼2012/09/26
不稳定主要是数值的不一致,有时候连续做两次结果对的都不怎么好,有时候啦K值做连续2次的波动比较大
wysea1983
第5楼2012/09/27
硫磷混酸介质中硝酸铵可将锰氧化正三价。高氯酸是强氧化剂,能将锰氧化至更高价态,不同价态的锰消耗滴定标准溶液的量是不一样的。如果加入高氯酸的量不足氧化不完全,使母液中存在多种价态的锰,就可能使数据波动较大。参考:国标GB/T 7730.1-2002或锰铁中锰的测定 硝酸铵氧化法
sgxy
第6楼2012/09/27
高氯酸方法没有硝酸胺方法好
第7楼2012/09/27
我想问下 冒烟到什么程度才加硝酸铵啊 ,就在冒完烟的里面直接加硝酸铵?还是要稀释下载加?
第8楼2012/09/28
冒烟到一并中都有,取下到烟刚撒(200°)左右+硝酸铵摇动,用吸耳球吹赶氮氧化物(NO)烟,+80水,冒烟程度要一样,好做又稳定,有的金属锰含量99.5%以上,不做锰,100%—减杂
