魅力星光 2009/07/08
样品原色是不是灰黑色?粉碎不改变样品颜色的吧.. 我们只用粉碎机粉碎矿品,没有用研磨机.......... 你用样品继续做一次不就知道是不是搞错了..... 如果说研磨更细能改变样品颜色,那么你可以尝试把粉碎的样品放进去研磨..看看...
过客 2009/07/08
粉碎机有没有完全洗干净?可能污染了!
xmuaupt 2009/07/08
[quote]原文由 [B]sportsboy2006[/B] 发表: 用行星磨研磨和用万能高速粉碎机处理同一矿物样品,矿物主要成分为SiO2占50%左右,氧化铁占12%左右,三氧化二铝占15%左右,其他还有部分成分,均不超过10%,为什么行星磨的样品颜色为灰白色,而粉碎机的样品颜色为灰黑色?目测前者的粒度更小于后者。请教颜色不同是因为粒度差异?还是因为粉碎时样品受热样品性质变化?还是因为别的呢?请高人指教!!!!![/quote] 有可能,粉碎完能再研磨嘛?试试看颜色会不会变灰白。
litsas 2009/07/10
客观的讲,粒度不同,色差是存在的,拍个图片传上来看看吧,温度的影响应该不是很大
楚无伤 2009/09/01
[quote]原文由 [B]litsas[/B] 发表: 客观的讲,粒度不同,色差是存在的,拍个图片传上来看看吧,温度的影响应该不是很大[/quote] 非常之同意 应该就是粒度不同造成的光学差异 楼主不用担心 这个是正常的 [em09503]
