原子吸收光谱(AAS)
djp1980
第1楼2009/07/07
从你的图看不像是灯的原因,我怀疑燃烧头脏,或者在雾化筒里有积水。可以这样分析,按照仪器的推荐条件先不点火看基线是否好。如果符合要求,那你这里的情况都是在原子化器里产生的。
hsx5108
第2楼2009/07/08
新换的雾化器?不知道位置调得怎么样?灯寿命到了的话,能量不够,长时间不能稳定。一般灯的寿命是1000-5000mAh
xianxin
第3楼2009/07/08
再看看以下两个因素:1 灯的位置是否调准;1 时间常数是否设置的太小
minuoweijing
第4楼2009/07/08
灯的位置没调准应该基线不会有这么大的波动,哪位高人能不能传个灯寿命到了的图片看看。
ldgfive
第5楼2009/07/08
从现象上看,不象是灯的问题应该是你的新装上的雾化器没有调节好
hopeyh
第6楼2009/07/08
进样管接好了吗?我遇到过类似的问题,结果发现是进样管从连接处断开了。
hch252
第7楼2009/07/08
你的意思是进样管有缝隙,才产生的这个现象?今天再开,发现空气流量计里的球球上下移动得好快,幅度不大,会不会是空压机的问题呢?
chemistryren
第8楼2009/07/08
基线好象走得不稳,很有可能是气路问题。
风之笑容
第9楼2009/07/08
看着怎么这么眼熟呐?原来是我家的仪器,咱俩老板一样,不舍得花钱,买了个国产的瑞利仪器。嘿嘿!我现在算是整明白了,出问题了正常,不出问题那是运气。我做的时候结果不好就不做了,出去玩去,回来再做,又好了!嘿嘿!屡试不爽!你家的仪器,怕是在模拟中国股市吧?你在电脑上装个看盘软件上去,跟它比比!这叫双龙起舞,比翼双飞!
第10楼2009/07/08
气路问题,是不是指管道漏气呢?做曲线试,低浓度还好,到高浓度的时候,就会出现这样一上一下的波动!是最近才有的。更换雾化器之前,曲线都很平稳!
