立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
标准
国家标准GB
帖子详情
【分享】面料检验标准(二)
tgl2008
2009/07/08
私聊
国家标准GB
三.面料检查
下面几点是指导性的原则,以便在检查布的过程中得到应用。
1.有下列现象就的返工
1).色差超过允许范围
2).连续性的起球,或明显的折痕或修补痕迹
3).规格误差+-超过5%印花疵点(指的规律性或成批性)成品规格不符合
4).长度少于25码打结纱超过1处,在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。
5).结纱距少于25码有明显的色差,
例①.边到边
②.边到中心
③.头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准,以免导致面料结构的扭曲。
A. 45英寸<1 1/2英寸;
B. 60英寸<2英寸;
C. 70英寸<3英寸;
D. 120英寸<4英寸;
E.不允许有下列现象:松布或波纹状、皱纹单边或两边布边紧、折痕布波纹状;
F.由于布身的皱纹,导致拉布不平和裁剪的疵点。
#: 在查布时,在布边内超1/2“连续3码疵点,不必打分 视做返工,连续的疵点须剪掉。
2.物理结构检查
1).重量检查
重量(规格)允许+-5%,重要可以用单位长度(码),盎司或单位面积码平方(同样可用公制表示),由于是平幅布,
平方面积规格是全幅基础上,并非可裁部分(即包括无用边布)面积,长度也同样。按面积计算重量,以单位长度为准,
指一定长度下的重量,例一批/一匹为基础按面积计算,保留两位小数,例8.65盎司每码平方,每磅1.85英尺长度以机器
的计数器记录为准,桌上测量的数字不接受,长度可以接受,+-15%,罗纹和弹力组织+-3%允许。重量(磅,盎司)在
综合 的订单中不超过(单个颜色)10%,被认为是可以接受的。捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量,利用圆形切样器,在每匹布料不同部位,切出一百平方厘米的标准面积,然后放在测量布重电子磅上,屏幕便立即准确地显示该块布料的重量。
2).缩率检查
布样长度 1米 X 1米 ,80C 洗2小时, 拿出放 , 再洗2次, 测量缩后,长度 X 宽度 = ?
3).幅宽检查
在查验过程中,随意在每匹布料上度取三个阔度,幅宽三点测量:开头、中间、结尾,布幅测量时需要用硬尺,然后将结果记录在验布报告表上。,每个颜色至少一卷,当抽验数大于10卷按发货颜色总数的比例进行抽验。 幅阔测量和记录最接近的是1/8英寸,当布幅少于1/4英寸宽度时,此卷应帖上狭幅标签,
所有狭幅布料如果不返修需要重新拟订价格。当幅宽少过1/2英寸时,有必要???处理。大货布宽度,针织布从染边内
或针孔测量,圆筒布或无边布则全部测量。筒子布最少可裁尺寸+1英寸,例表示为30-31英寸,最小为30英寸+1英寸即为
31英寸。开幅布最小可裁尺寸+2英寸,例60-62英寸,最小为60英寸,加2英寸为最大。
4).长度检查
将准备检查的布卷,逐一放在验布机上,利用米表或码表量度每匹的长度,然后将所得长度与布卷标签上长度核对,并将结果记录在验布报告表上。
5).色差、色牢度检查
每批布颜色对照色卡,要在允许色差范围内对照色板,不是绝对准确相同,但必须是在可接受的范围之内。
在同批货同缸内有色差,应该发出质量好的,扣下不良部分,而且被认为一致的,除非全程对布进行编号,严格控制。
每缸每色都需要一块色板,包括核色板放在一起进行对照,以便控制,对每个颜色的色牢度须保存在主档案中。检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意,这就是不论色办或货料,每次所用光源必须一致,否则所有颜色比较都是没意思的。
6).纱支
由于纱支限重量成正比例,所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱,放在夭秤的一边,然后从来布中抽出同一长度的经纱,放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡,这表示来布和批核样办的经 纱支数是相同的;但如果天秤出现不平衡,这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。
7.)经纬密度
检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大,利用肉眼点算在一平方吋内经纱和纬纱的数目,然后将所得数目与规格或批核样办相比,便可知道来布的密度是否合符标准。
8.)组织结构
跟检查经纬密度一样,检查人员可以利用放大镜或布镜,观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。
相关话题
化工产品强制性国标转化为推荐性国标目录
关于纳氏试剂法测氨氮中,氨氮含量不超过0.1mg这一限制的两个疑问
3
国标方法改进
4
JC/T 239-2014蒸压粉煤灰砖
蚕丝被里面执行18401-2003旧标准,但出了新标准18401-2010,请问到底执行什么?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】(已应助)铅酸蓄电池生产需要多行业的标准,哪位老师能收集整理一下?
2007/01/13
【分享】祝愿朋友们生活比蜜甜-蜂蜜相关标准
2007/03/22
【已应助】GB 10238-2005 油井水泥
2009/04/08
【求助】(已应助)饮用水标准
2006/08/09
急求GB/T 3286.7-2014
求助
2015/07/03
【已应助】求GBT18115-2006稀土氧化物标准
2010/12/22
【求助】有谁能给个免费下载医用不锈钢和钛合金的国外,国际标准的网站
2011/06/24
【求助】求助 o,o二甲基硫化磷酰胺 的分析方法
2009/05/09
求GB/T4340.1金属维氏硬度试验 第一部分:试验方法,谢谢!
原创
2024/09/26
急用国家能源局标准,求求了NB/T 47018.4-2022 NB/T 47018.6-2022 NB/T 47018.7-2022
求助
2024/09/26
学习 | 实验室相关人员必看!SGS《测量不确定度评定与表示》课程等你来学
原创
2024/09/24
GBT 20392-2023 棉纤维物理性能试验方法 大容量纤维测试仪法
悬赏帖
2024/09/24
GBT 6498-2024 棉纤维马克隆值试验方法
悬赏帖
2024/09/24
求助!有谁下面的标准呀!感谢!!!
原创
2024/09/19
硫酸银生产厂家硫酸银分析纯广东硫酸银厂家广东硫酸银生产厂家
讨论
2024/09/13
求助GB/T 40024-2021 实验室仪器及设备 分类方法
已应助
2024/09/12
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
【分享】面料检验标准(一)
2009/07/08
【资料】近代核磁共振谱阐明结构 pdf电子书
2009/07/08
【求助】英文文献5篇,谢谢!
2009/07/08
【求助】那位有二氧化硫的检测方法?
2009/07/08
【原创】实验室使用完猪尿、猪肉等样品要如何处理?
2009/07/08
【资料】红外原理及谱图解析 ppt
2009/07/08
【求助】质量定等变更单---
2009/07/08
【求助】PE2100灵敏度下降近一半
2009/07/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
