原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/09
用高氯酸时得赶酸,直接上石墨炉会影响石墨管寿命.
djp1980
第3楼2009/07/09
确实如此,我们在痕量分析时一般采用盐酸体系。
第4楼2009/07/09
盐酸体系中的氯离子也会干扰测定,那得多加点铵盐作基改.最好还是用硝酸吧..
ldgfive
第5楼2009/07/09
可以用高氯酸,但是一定要驱净,不然对石墨的寿命有影响
tingxi
第6楼2009/07/09
高氯酸加进去了,还能赶净吗?回答是否定的。当样品冒白烟时,高氯酸在分解,当白眼冒尽的一瞬间样品就糊了。适当有点高氯酸没事。只要样品定容后高氯酸浓度低于1%就差不多,石墨管受得了。当然,您要进样100ul,管子照样坏,而且锥还坏呢。
