无敌大冰冰
第3楼2009/07/10
先做好合轴,怀疑你没有按说明书合轴,导致以上若干问题。
说明书上虽然对于合轴只是简单的步骤,但通过我实际使用,感觉不是合一遍就行的,合轴后调电压电流中心,然后象散啥的弄完了,再重新合轴...以此类推,多弄几遍才能ok,不知道是我这机器老了还是就应该这样
黑洞
第5楼2009/07/15
试着回答您前6个问题:
1,调电压中心光斑跑是因为联动比没有调好所致。
2,HT WOBBLER打开后是使原高压产生一个波动,高压变化了波长自然也就变化了,波长变化了焦距也就要产生变化了。这是正常现象。
3,没有样品时也这样吗?还有在SAMAG时要通过DIFF FOCUS将SA AP影像调整明锐。
4,如果是从低倍到高倍需要小幅的调整不见得有问题。但如果相邻两档之间焦距改变较大,有可能是聚焦钮和放大倍数钮有问题了。您可以通过分别敲击这几个钮而不转动它们,看焦距是否变化,如变化应该是旋钮老化了。改变放大倍数取向变,是200CX没有磁转角消正所致吧。
5,调整物镜像散图像跑,可通过调物镜像散钮正下方有一横排4个电位器(X1,X2,Y1,Y2) ,将其校正回来。
6,物镜像散主要靠经验了,通过非晶薄膜会好消一些。好像金属薄膜边缘一般会有一些非晶的区域,通过它应该可以吧?
供参考
