symmacros
第1楼2009/07/09
实际上是一个液液萃取分配的问题。甲醇在两者中溶解度决定其在两相中含量。一般讲,甲醇的极性较强,在水中的溶解度比在油酸中的大,所以绝大部分甲醇分配在水中。极少了甲醇进入油酸。甲醇和水混容,你可以测一下甲醇在油酸中的溶解度或查资料数据。根据分配定律计算在两相里的含量。
分配定律(distribution law)是一个与极性及溶解性相关的概念,它是指在一对互不相溶的二相溶剂系统中,由于物质在非极性相和极性相中的溶解度不同,当达到平衡时,物质在该二相中的浓度比在一定条件下为一常数的定律,即
[A]非极性相/[A]极性相=KD
KD称为分配系数(distribution coefficient),其值大小与溶质及溶剂的性质及平衡时的温度等条件有关,而与相体积无关。
