离子色谱(IC)
硝酸
第1楼2009/07/10
做海水样品可以参考《海洋监测规范》一书,其中氯离子的测定方法是用滴定法。IC不适合做高含量的。
tsyj
第2楼2009/07/12
如果要做氟离子的话根本就不可能,做氯离子可以稀释,氟离子只能选用氟离子选择电极了。
fxm4319
第3楼2009/07/12
测过一些海水样品中的阳离子 一般都是把海水稀释1000倍 再进行测定的。我们是这样干的~~~~~
雨夜孤影
第4楼2009/07/14
Q好像也有不用交换柱的, 是不是可以加点Ag盐呢?有这样消除硫酸根影响的。 不过不要加一种,因为又会引起其它阴离子增高。
jiaciri
第5楼2009/07/14
你是实验室内进行还是工厂?
qiuhaitang
第6楼2009/07/15
看你要做的是哪些检测项目,如果浓度差确实特别大,而且保留相距较近,则需除氯。如果并非如此,则无需除氯,稀释倍数稍大一些,只要操作尽量避免了误差,而待测浓度也不是低至ppb级,应该还好。建议可以咨询相应仪器公司的技术部门,问询是否有相关解决方案,这样解决问题效率往往会高一些。
metrohmboy
第7楼2009/07/16
给你个现成的方法吧,文章仅供学习参考之用。海水中的阴离子测定方法
qdic
第8楼2009/07/16
海水是不好检测的,向相关有经验的检测单位咨询一下吧,海水淡化处理过程应该对此有所帮助,可以参照一下啊
太白金星
第9楼2009/07/16
赞同该建议!
daxiaojuzi
第10楼2011/01/06
请问下,我现在想测量卤水中的Br离子,但是因为其中的氯离子含量太大,会影响Br离子测量,想先出去氯离子,请问银柱行吗?在哪买银柱?谢谢了。。。我在天津,希望有天津的卖家
