紫外可见分光光度计(UV)
mon1126
第1楼2009/10/10
紫外分光光度计的原理是利用分子轨道上电子的能级跃迁。分子轨道上的电子能级跃迁也要吸收一定波长的光。因而将入射光分光以后检测吸光的波长和吸光强度就可以用来定性和定量分析含有什么分子。调零和调百是针对透明和全黑的波长的光的能级跃迁来进行的。
sunwei3800
第2楼2009/10/13
简单点说调零就是去除试剂的干扰,因为你所配的溶液中试剂也是有吸收的
梧桐
第3楼2010/01/18
楼上的说的非常简单明了,调零就是通过空白对比排除测量过程中的干扰。
1234chen
第4楼2010/01/18
扣除空白的差异。
夕阳
第5楼2010/01/18
调零的机理用一个形象的比喻:类似用天平称重前的除去皮重一样。此外楼主想要一张什么样的图看看?面板操作图?电原理图?手动调节方式的还是电脑调节方式的?
名字长了容易引起注意
第6楼2010/01/20
这个皮重包括比色皿还有去离子水
liyaodong
第7楼2012/07/27
跟没说一样,没有一个真正懂的。
suiniubei
第8楼2012/08/05
就是把在黑色挡光板遮挡后检测器中产生的电流值归为零.
tutm
第9楼2012/08/05
楼主写的是“放上参比,然后调零才能分析”,因此这个调零应该是指调吸光度零点,不是调透光率零点(暗电流)。
第10楼2012/08/05
楼主的这个疑问已经过去3年了,不知楼主看了以上讨论是否在实践中已经有了自己的理解。
