您指的是不是油水分离器里的那部分水也要放掉?我每次都放空压机的水,油水分离器的那部分水倒是忽略了,谢谢提醒.
christ28930456 发表:PE的2100DV系列我用过两年,软件部分还可以,就是速度超慢。PE的ICP使用空压机来切割尾焰,但是南方空气湿度大,因此很容易产生水分,水会沿着空气导管进入到电气阀中,特别是常带着很多灰尘,时间长后,会形成很多赃物,一般除了导致电气阀生锈之外,还会导致电气阀失效,也就是无法正常关闭气体,你用东西在它那里敲一下,它就会又好了。所以一般在空压机和仪器之间,要加一些出湿出尘装置,我以前在空压机上装了一个干燥装置,然后在后面加空气过滤器,记得经常把里面的水放掉,如果仅仅是将空气压缩机里面的水排掉是不够的.
