分析化学
jiangshuying198
第1楼2009/07/10
一般的都是稀酸浸泡的,个人觉得应该是一份的硫酸四份的水来配制的。
金香玉
第2楼2009/07/10
我们配制酸浓度都是把酸放前面溶液放后面,比如1:4就1份酸加4份水。
bluewing365
第3楼2009/07/10
那到底是怎么配的还是搞不清楚的呀?这个不知道有没有高人指点一二呀,或者这个洗液是怎么配的呀?用原子荧光光度计来做汞好像洗不干净,听说空白上漂很厉害
社区=冬季=
第4楼2009/07/10
4:1 应该是4份硫酸1份水(4+1)
第5楼2009/07/10
10ml硫酸缓慢倒入10ml水中,冷了后再加入30ml硫酸
雾非雾
第6楼2009/07/10
个人观点:4:1硫酸-5%高锰酸钾这个混合液,应该是4份硫酸配上1份5%高锰酸钾形成的溶合液吧,没看到全文,感觉应该是这样理解的,不是4:1的硫酸和5%高锰酸钾的,那这两种溶液又怎么混呢?
chemistryren
第7楼2009/07/10
我也这么认为。比如40毫升浓硫酸倒到10毫升的5%高锰酸钾中去。
王者归来
第8楼2009/07/10
对 只是怎么下帖又成了3:1了呢
eee9999eee
第9楼2009/07/11
同意你的观点
第10楼2009/07/14
谢谢各位大大的指教,这个我终于可以放心的干活了,呵呵,在此再次表示感谢
