【求助】做邻苯二甲酸盐的来看看,标准品配制时,一次全部配完,标准品的质量怎么计算?
分析化学
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 配制邻苯二甲酸酯类标准品时,购买的标准品是纯品,但是也是液体的,100mg,配制的时候,一次全部清洗到100ml棕色容量瓶中,标准品溶液的浓度是多少?
    是1mg/ml吗?
    还是要用减量法称量一下具体的含量。
    谢谢!
    我用正己烷溶解定容的,保存的时候直接放在-10°的冰箱冷冻室保存,可以吗?
    说什么的都有,如果是称量的话,这样也不好吧,
    做邻苯二甲酸盐的来说说吧
am1087 2009/07/10
如果你的标准品瓶子也洗了几次并且合并了洗液的话,最终浓度才是1mg/ml.
liuyuliuyu 2009/07/10
首先要确定 100mg是不是就是准确的 第二 保证转移彻底
老多_小多 2009/07/10
标准品的100mg不是很准确,误差很大
老万 2009/07/10
[quote]原文由 [B]zhouf[/B] 发表: [em09502],通常情况下,瓶中的标准品重量与标示量是有误差的。所以用清洗转移所有内容物的方法有偏差的。 合理做法如下: 1.使用移液抢如100ul规格的,可以方便转移内容物到容量瓶中,可以在天平上称取。得到实际的重量。 2.查找标准品分析证书,得到纯度。 3.计算浓度,将实际称样量,和纯度带入公式得到标准品准确浓度。 4.如上所述,你可以得到准确的结果。[/quote] 是的,一般买的液体标准品的实际体积都和标示的体积有误差的,所以得要用移液枪移出确定体积的标准品后配制
土老冒豆豆 2009/07/10
千万不要以为标准品包装标注100mg就是真的100mg,可能会少点——偷工减料,也可能会多点——怕挥发。 所以,称过最准。
  • am1087
    第1楼2009/07/10
  • liuyuliuyu
    第2楼2009/07/10
    首先要确定 100mg是不是就是准确的
    第二 保证转移彻底
  • 雪妖
    第3楼2009/07/10
    肯定要清洗好几次了,
    这样的话我算1mg/ml哟!
    到底大家都是怎么做的呀?
  • 老多_小多
    第4楼2009/07/10
    标准品的100mg不是很准确,误差很大
  • xtbb
    第5楼2009/07/10
    最好用十万分之一的电子天平准确称量后,配置
  • zhouf
    第6楼2009/07/10
    合理做法如下:
    2.查找标准品分析证书,得到纯度。
    4.如上所述,你可以得到准确的结果。
  • 老万
    第7楼2009/07/10
    zhouf 发表:,通常情况下,瓶中的标准品重量与标示量是有误差的。所以用清洗转移所有内容物的方法有偏差的。
    合理做法如下:
    2.查找标准品分析证书,得到纯度。
    4.如上所述,你可以得到准确的结果。
  • 土老冒豆豆
    第8楼2009/07/10
    所以,称过最准。
  • 雾非雾
    第9楼2009/07/10
    是,所以一般说不建议用这种一次配完的办法配标准液的,不过我们同事试过国外进口的标准品的量一般还是比较准确的。不过还是建议用称量的方法来确定标准品的加量比较好。
    土老冒豆豆 发表:千万不要以为标准品包装标注100mg就是真的100mg,可能会少点——偷工减料,也可能会多点——怕挥发。
    所以,称过最准。
  • liu999999
    第10楼2009/07/10
    如果LZ购买的是标准品,经过多次转移,浓度应该是能达到1000mg/L的,LZ不用怀疑。
    至于保存条件,可以看看其他有经验的版友的建议。
