离子色谱(IC)
shalin
第1楼2009/07/10
要么是你的淋洗液在实验前没有冲洗稳定。要不就是你的样品很脏。将预柱拆下来清洗。
am1087
第2楼2009/07/10
我的是阴离子系统,所有溶剂均0.2um过滤后使用,每次实验时间越长柱压反而降低.我看你的保护柱肯定脏了,洗洗吧.
ionbaby
第3楼2009/07/11
压力有没有上下波动?可以考虑:1,气泡进入的原因;2,柱恒温是否稳定;3,保护柱堵塞;4,滤头堵塞;5,泵的传感器膜片是否正常;6,柱子内部的原因等等,按照顺序,可以查找一下原因,越靠前可能性越大一点,经验总结,仅供参考!
jellyhu2000
第4楼2009/07/11
压力升高多半是柱子的原因,仔细检查一下.
