粘度计/流变仪
lzutrunks
第1楼2009/07/31
是不是油里面含水过多了低温的时候有水分结冰析出,导致变色和堵塞
viscotektegent
第2楼2009/08/03
有道理,但是也可能是其他杂质组分在低温下凝固,如:柴油等,一般地,航空煤油里不会含有很多水分,否则产品质量就比较差了,会对飞机发动机产生损害。不过,总之,应该是样品油中有杂质造成的。
第3楼2009/08/10
你可以试一下先高温蒸一下这个油样,水的话在90度左右蒸1-2个小时就可以了,然后再降温看一下
sde_1984-
第4楼2009/09/11
我也过滤了,还是这样,好奇怪.
FLYZHANG
第5楼2009/10/12
你的样品里面含蜡。多说一句:可以用流变仪检测样品的低温性能,来保证样品的质量。
