气体检测
chenliangok
第1楼2009/07/12
这个应该与去离子水有关,因为很水都含有大量的氯离子,对曲线的干扰很在
justcallmekid
第2楼2009/07/12
我也碰到这个问题
pipill
第3楼2010/07/31
有哪位坛友的曲线做的比较好的,出来指点下吧。
翠湖园
第4楼2010/08/15
空气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法 标准曲线的绘制:取八支10mL干燥的具塞比色管,按表1 配制标准系列。在上述各管中加入3.0%硫酸铁铵溶液2.00mL,混匀。加硫氰酸汞-乙醇溶液1.00mL,混匀。在室温下放置20-30min。用2cm比色皿,于波长460nm处,以水为参比,测定吸光度。将标准溶液测得的吸光度扣除试剂空白的吸光度,以便得到校正的吸光度У,以校正的吸光度У对氯化氢的含量,建立回归方程或绘制标准曲线。
第5楼2010/08/17
大家试下提高硫氰酸汞的用量
蜗牛
第6楼2010/08/18
硫氰酸汞分光光度法测定氯化氢 A ug A-A0 0.061 0 0 0.094 2 0.033 0.121 4 0.06 0.148 6 0.087 0.176 8 0.115 0.204 10 0.143 0.271 15 0.21 0.338 20 0.277 y = 0.0137x + 0.004r = 0.9996
第7楼2010/08/18
把你自己的曲线数据上传上来,让大家分析一下
yangli1987
第8楼2011/10/18
你好,我现在也在做氯化氢标准曲线,就是做不好,想请教一下!你用的标准溶液是自己配的吗?还有你是按标准上配的1000ml吗?我标准溶液配的100ml,然后我们氯化钾是分析纯的,做出来的标准曲线就是一条线,你知道是为什么吗?
第9楼2011/10/18
有关氯化氢的贴子合集如下,相信可以有一定帮助。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100822/2734948/
zishuling
第10楼2012/07/23
我的还是氯标液都做不好,做了2次,不知道怎么回事
