分析化学
chemistryren
第1楼2009/07/12
吸附什么东西了?是不是静电吸附哦??
eee9999eee
第2楼2009/07/12
吸附性保鲜膜具有吸附分解乙烯、乙醇、乙醛等对果蔬贮藏不利气体的作用,同时还有一定的杀菌作用。其作用机理是因保鲜膜中含沸石、方晶石、嗅化活性碳等,能吸附乙烯、乙醇、乙醛等气体,有的在吸附的同时也能将它们分解。
pfz1985
第3楼2009/07/12
只要不是有机溶剂就不会吸附
雾非雾
第4楼2009/07/12
用的时候发现第一次比较有粘性(手一按就妥贴了),只要一碰水或有机溶剂这个粘性就没了。
atlas
第5楼2009/07/13
静电!敷在食品上时就不是靠静电了。
roland2008
第6楼2009/07/13
物理性吸附还是化学吸附,楼上都有解释。
symmacros
第7楼2009/07/15
可能是静电。发现保鲜膜在玻璃,陶瓷等光滑的表面粘附,而金属表面不粘附。也有人说是由于空气压力作用,保鲜膜和其它物体相接触的地方的空气排空,外界空气压力使其附着。
小李飞镖
第8楼2009/07/15
哦,原来还有这么多的功效
