【求助】质量数偏高
气质联用(GCMS)
  • 各位大虾,小弟在GC-MS的调谐评估是发现质量数70与质量数69之比大过1.6%,请问各位大神,是是什么原因引起的?谢谢!
  • 半夏
    第1楼2009/10/30
    同问啦~~也遇到这种问题。没人解答吗?……
  • symmacros
    第2楼2009/10/30
    可能的原因:
    峰过宽或过窄故障
    高扫描速度(扫描模式)
    如果在扫描模式中采集数据并遇到同位素遗漏或同位素比例不正确的故障,尝试减少扫描速率。
    电子倍增器电压过高
    推斥极电压过高
    高高本底
    本底是指 MSD 中没有样品情况下的所有物质的质谱。进样后,质谱就成为本底光谱和样品光谱的加和。新的或刚放空过的 MSD 一般有许多本底峰。这会随着时间降低。给 MSD 充分时间降压。确认离子源、质量过滤器(四极杆)和 GC/MSD 接口加热器开启并处在通常工作设定值。
    的推斥极电压可导致前体或使其更大。降低推斥极电压并查看是否前体减少。
    检查脏离子源
