捕集阱对氮气有富集作用,每次关机后,建议不要关掉载气,留0.2Mpa左右的压力。这样重新开机后,不会有氮气过高的问题了。
kingham(kingham) 发表:我这里的机器是安捷伦7890-5975C,载气是高氦,最近发现个问题,每次重新开机两个小时左右,手动调谐,氮峰都超高,氧气峰和水峰在正常范围内,假如不做任何动作,氮气峰在抽真空一晚后仍旧会很高,必须在载气捕集阱后大流量放上10分钟左右载气后,再调谐,才能使氮气峰明显降低到正常水平。请问论坛里各位有否碰到这种情况过?我怀疑是捕集阱对载气中的氮气存在一定的富集作用,但奇怪的是正常运行周期内,氮气峰并没有逐步增大。
