第2楼2003/08/28
采用国产高分子多孔微球GDX-103作为气相色谱固色相,分离和测定酒精饮料中芳香成份的含量,一次直接进样,就能完成醛、醇、酯类等至少十八种挥发性组分的分离。该固定相热稳定性好,基线稳定,操作方法简便、快速、准确。此法可作为酒精饮料中挥发性组分的常规分析。
福州大学学报 自然科学版
Vol.13,No.3,1985
P.157~164
回答2
用顶空气相色谱仪、FFAP色谱柱(30m×0.32mm×0.25μm)、柱温:50℃保持3min,以20℃/min升至150℃保持5min ;进样口为180℃;检测器为 FID为250℃
N2:9psi(62Kpa);H2:31psi(220Kpa):Air:36psi(250Kpa)
使用分析纯的甲醛和40%乙醛为样品分析结果均出现多个峰。甲醛RT:1.97 2.72 3.95 乙醛RT:1.98 4.88 8.66(在1.98和4.88之间还出现4个很小的杂峰)。每个峰分离均很彻底。 供你参考
