气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/04/17
先用标液里一样的溶剂或可以溶解的其它溶剂洗一下。再用洗涤剂洗,水冲干净,去离子水冲。可以用超声波,效果会好些。
雾非雾
第2楼2010/04/17
如果是农残标液,只要用分析纯丙酮超声2-3次,水超声,再用分析纯丙酮超声2-3次,最后用色谱纯丙酮超声凉干就行。
原天
第3楼2010/04/18
用洗涤剂洗,用离子水冲洗,泡10%硝酸溶液
回归理性
第4楼2010/04/18
请问铬酸洗液怎么配置??
第5楼2010/04/18
铬酸+硫酸吧。百度一下就有。
xiaogua522
第6楼2010/04/19
装标液的瓶子一般专用。
yjun
第7楼2010/04/19
可以用碱液泡,再丙酮超声,晾干即可
lfq07222000
第8楼2010/07/15
泡10%硝酸溶液有啥用呢不是无机元素测试!
忧国忧民的老农
第9楼2010/07/16
建议不要再重复使用了,要是出了问题我看楼主是得不偿失啊。
1076443939
第10楼2010/07/16
容量瓶不能用于存放标液,配制好后,应倒入专用的试剂瓶中保存。这是上级专家来我单位检查工作是指出来的。
