气质联用(GCMS)
附件:
阿宝
第1楼2009/07/13
有些异构体,质谱信息是一样一样的,因此MS很多时候无法区分异构体信息!
superwml-1
第2楼2009/07/13
分子式是不同的,C26H26O2N2S 和 C26H26N6S
第3楼2009/07/13
我在NIST谱库中搜索了,结果和你的一样,我猜测是不是谱库里面没有收录你后面的那种物质?你用的谱库版本是多少???还有你搜索到的相似度93%并不是很高啊,楼主是否可以上传一张你进样那种物质的MS图,也好和你搜索到的另一种物质的MS信息做个对比!
第4楼2009/07/13
我的图库版本可能是02的吧,我是04年买的,没更新过有两张图,有m/z430 为基峰和m/z415为基峰的两张质谱图。样品质谱图
第5楼2009/07/14
你样品的色谱图和搜出来的那个ms信息差别还是比较大的,尤其是m/z415的那个丰度,估计你样品没问题,你的谱库里面没有包含你分析的样品!个人猜测!
Jellson
第6楼2009/07/14
质谱图相同的不同种物质还是很多的,质谱图只是结构、官能团与分子量信息的综合,你还可以用其他手段确认一下:GC分离、IR、NMR
第7楼2009/07/15
谢谢大家,学习了。
lurline
第8楼2009/07/16
最好看看质谱有机结构分析
ilaker
第9楼2009/07/16
质谱提供的谱库检索只是提供一个参考,并不能特别精确地提供信息,还需自己的判断,建议进液相试一下
第10楼2009/07/17
用LC也难以定性啊!!!LC-ms估计还可以!
