气质联用(GCMS)
zhengjiongan
第1楼2007/03/12
要看你测试的样品的浓度一般是多少,再以此为根据,上取一点下取一点,用三点就已经够OK的了吧,校正嘛,我觉得平常就拿中间那一点校就行了,没必要每个点都去做(个人见解)
yujun521
第2楼2007/03/15
我们一般取5个点,在检出限附近一个点,然后预测样品浓度,其他点按照先密后疏的原则布置,最够一个点确保高于最大样品浓度.
爬上牆頭等紅杏
第3楼2007/03/15
如何評估一個點是否在你的檢出限附近,怎麼計算檢出限
scikust
第4楼2007/03/16
the qulity of the method should be validated and then can be used for the real sample testing.
hellosong
第5楼2007/04/07
你搞定了没,我也想要一份,能否分享一下
pengzw_007
第6楼2007/04/08
一般设定5个点 曲线的好坏 一般在一个条线上最好的了
badou
第7楼2007/10/10
不错,必要的时候可以先预测一下,大概知道了样品的浓度范围后再来具体建线
愚爸爸
第8楼2007/10/11
5个点已经很不错了,我有几个朋友粗粗地就用3个点
Hankison
第9楼2007/10/11
看要求了,要求高的取7个点,每个点3-5次取平均。如果要求不高3个点也够了,也不用取平均。
