ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/07/13
是可以的,因为测得是铜元素!只要不是沉淀,就能测!
fas-szu
第2楼2009/07/13
谢谢楼上的回答。。
面对面想你
第4楼2009/07/14
应该可以,因为在络合物中的铜元素照样能发射出相应的谱线
shaweinan
第5楼2009/07/14
ICP发射光谱法测定的是溶液中某种元素的总量,不管它们是什么存在方式。如果你的样品中Cu只是以络合物的形式存在的,即络合剂是过量的,那应该没有多大问题。但如果不是,那测出的就是总量。
liu999999
第6楼2009/07/14
还是建议应该用硝酸消解一下子的。
xianxin
第7楼2009/07/14
ICP只能测总量,不能测某个相态里的某元素。
windeast
第8楼2009/07/14
ICP能告诉你的是铜离子的浓度。至于是不是络合铜,就要靠楼主掌握适当的条件,保证铜离子都以络合的状态存在了。
chemistryren
第9楼2009/07/14
ICP测的是总量。什么形态的都算在内的。
